Trwałość zawieszenia w octavii
  • Maya82
    • 76
    #26
    To ja też się dopiszę, moja malutka 210 kkm i totalnie nic!
    Nawet nic nie stuka,nie trzeszczy,ani nie skrzypi
    • Tomcio
      • 162
      • Opel
      #27
      Po 115 tys :
      80 tys. wymiana kompletu amorów,bo zanim w winklu opona traciła przyczepność to autko juz się lusterkami podpierało
      110 tys. wymiana łożysk kół przednich
      Poza tym pojecha lem niedawno do mechanika z prośbą o sprawdzenia zawiechy czy coś tam nie jest do wymiany i powiedział,że spoko looz - jezdzić i chwalić Skodę
      • RomanS
        • 804
        #28
        Zamieszczone przez firmek
        Co warto wymienic przy przebiegu 73 tys?
        Generalnie nic nie warto wyieniać wg przebiegu. Tylko wg stopnia zużycia :!: :wink:
        1. gumy stabilizatora
        Prawdopodobnie tak, to główny powód skrzypienia, jeśli będą w stanie agfonalnym to mozliwe stuki. Wymieniałbym już dla samego skrzypienia, koszt nieduży, robota prosta i szybka.
        2. tuleje tylne wahaczy przod/tyl
        Jak się czyta dokładnie to nie wiem o które dokładnie Ci chodzi albo co dla Ciebie znaczy "tył"?
        Ale: jak juz to do wymiany będą tylne tuleje przednich wahaczy - stan widać gołym okiem, gdy guma spekana to wymieniaj, sam wymieniałem na tuleje od seata cupry lub audi TT bodajże (pełne, bez "łezek") - polecam, trochę sztywniej ale duzo trwalsze. Jeśli nie to tylko oryginał, a nie zamienniki (kiepska trwałośc)
        3. amortyzatory - lacznie z odbojami, oslonami i lozyskami z przodu
        Zaleznie od stanu. Cyba że kasa nie ma dla Ciebie znaczenia to wymieniaj w ciemno, zawsze lepiej mieć nowe :wink:
        4. sworzniami wahacza i koncowkami drazkow kierowniczych
        j.w. (do pktu 3).
        5. lacznikami stabilizatorow
        To sprawdź dokłądnie po demontażu. U mnie wystapiło to w parze z gumami stabilizatora (gumy-skrzypienie, łączniki-stukanie). Stan łączników (rozwarstwienie gumy i reszty wykryłem dopiero przy odkręcaniu, ja miałem łączniki metalowe. Koszt nie za duzy więc jakbym miał podejrzenie to w ciemno tez bym wymienił.
        PS. Na szarpakach jak zwykle panowie nigdy nic nie widza
        No to pewnie żadnych krytycznych sytuacji nie ma :wink:
        Ogladajac auto od spodu mozna stwierdzic czy gumy stabilizatora sa padniete, czy to jest do rozpoznania tylko objawowo?
        I tak i nie :roll: Tzn. jak guma jest zuzytaz jednej strony w duzym stopniu, jak jest pęknięta, wyłazi z boku, to widać.
        Jak ma tylko mały luz to nic nie widać a już trzeszczeć może solidnie.
        Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
        • firmek
          • 477
          #29
          RomanS, Dzieki za odpowiedz :!:
          Zamieszczone przez RomanS
          firmek napisał/a:
          Czuje ze juz zawieszenie swoje przezylo i przydalo by sie je podreperowac. A poniewaz to jest temat "Trwałość zawieszenia w octavii" to moze dalo by sie cos zasugerowac na podstawie przebiegu: np gumy stabilizatora max 60 tys, czy jak wyczytalem na forum amortyzatory max 100 tys wg wskazan producenta.
          firmek napisał/a:
          No tylko ze mi skrzypi i stuka na wybojach (np dziury/tartka przed dojazdem do swiatel). Wiec cos na pewno jest nie tak, ale nikt nie umie przy ogledzinach tego w aucie wskazac palcem. W sumie tylko dzieki forum stawiam na gumy pod stabilizatorami
          • RomanS
            • 804
            #30
            Zawieszenie zuzywa się kiedy pracuje (lub guma rozsypie się ze starości ). Kiedy auto bedzie jeździło jazdy autostradowe to może i po 200 000 km wszystko byc OK.
            A kiedy bedzie jeździło po drogach osiedlowych lub takich o "20-ej kolejnosci odśnieżania :szeroki_usmiech ) to nie dojedzie do 100 000 km.
            Dochodzi tez styl jazdy: czy gdy widzisz dziure to hamujesz/omijasz, czy dodajesz gazu (bo i tacy kierowcy są, każdy ma uciechę z czego innego)
            Inna zywotność zawieszenia (i ogólnie auta) bedzie w przypadku ayt słuzbowych używanych przez 10 kierowców naraz, a inna gdy ktos płaci z własnej kieszeni za naprawy.
            Nie ma wskazań producenta co ile km wymieniać zawieszenie :!:
            Jeżeli jednocześnie wymienisz wszystkie elementy o których pisałeś to na pewno objawy znikną, ale to dość kosztowna metoda :lol:
            • Udesky
              • 1692
              W przypadku mojej Octy, to na pewno poprzedni właściciel, przed 180 000km, wymienił łączniki i sworzeń. Aktualnie mam 237 000km i pękła mi prawa przednia sprężyna, dziś wymiana na B6 + sprężynki (seria), po wakacjach poleci tył bo od ponad roku nie mam już na jednym z nich osłony, a o dziwo jeszcze nie leje.
              Na trzepakach nie tak dawno wyszło ok 70% sprawności na wszystkich amorach.
              W Polsce nie ma kryzysu.
              • wuyaszek
                • 33
                #32
                ciesze się że poruszyliście ten temat bo właśnie miałem zakładać nowy wątek o zawieszeniu tzn bardziej interesuje mnie octavia II bo planuje kupno latem, znajomy mam mi sprowadzić z francji i zastanawiam się jaki będzie stan zawieszenia dwójeczki z 2006 i ile wytrzyma na naszych polskich drogach ? ktoś ma podobne doświadczenia jak Maya82
